Dnepr MT16 en Ardèche
Re: Dnepr MT16 en Provence
Pas mal!
Dans mon outillage d'origine je ne retrouve pas de clé pour défaire l'axe de roue du panier, il y a t-il quelqu'un qui peur m'envoyer la photo de la dite clé (Dnepr) ? Pour l'instant je l'ai remplacée par une big clé à molette ? Merci
Ici il ne fait que pleuvoir...
Hébergé par Imagesia.com
jolijojo a écrit :Dans mon outillage d'origine je ne retrouve pas de clé pour défaire l'axe de roue du panier, il y a t-il quelqu'un qui peur m'envoyer la photo de la dite clé (Dnepr) ? Pour l'instant je l'ai remplacée par une big clé à molette ? Merci
Ici il ne fait que pleuvoir...![]()
bien fait !
Vu que ma dernière panne fût un fil débranché sur la bobine et c'est pas génial au niveau accès je me suis décidé à monter une bobine 2CV.
Question place j'ai étudié sous la selle, derrière la selle...bref pas génial, là sur le montant de la fixation du panier, elle va bien refroidir
Vaut-il bien conserver les NGK ou garder ceux de la 2CV ?
Et concernant l'étanchéité du bouchon de réservoir, je pense avoir trouvé le pourquoi : l'une des deux pattes côté bouchon qui servent de blocage en tournant, est sérieusement usée
Derrière le filtre à air pas génial, sur la selle pas possible, pas évident, je vais voir comment isoler cela de l'humidité.
Deux bobines 6 v de chez BM
Merci Guy. Les bobines sont derrière la protection genoux, mais pas forcément à l'abri de la pluie et je présure que cela fonctionne bien quand même.
Aucun souci
- Adhérant : 610
J'ai mis la mienne a l’arrière de la selle et elle ne chauffe pas . Toujours les bougies BP6HS.
