Heureux proprio d' un t'as de pièce de K750
Damned
Adhérant : 606
Re: Heureux proprio d' un t'as de pièce de K750
Message par Damned »
Deux autres questions pour la route,
En faisant un peu d'ordre dans mes pièces, j'ai trouvé 3 pièces destinées à la fixation du panier sur son chassis. A priori il m'en manque une. Est ce que j'ai révé ? Est ce que l'un d'entre vous en a une en rabe ?
fixations panier.jpg (409.21 Kio) Vu 4412 fois
Qu'est ce qu'on met comme filtre à l'intérieur du filtre à air à bain d'huile ?
intérieur filtre à air.jpg (317.89 Kio) Vu 4412 fois
De l'huile et une bobine de fil de pèche au gros;
C'est ce que j'avais sur mon Mt9
Effectivement manque n° 65021008 voir coussin caoutchouc .
Montage de 4 au total !
Ouf !
Question non rabat-joie :lol:
Voir catalogue Zapchastexport .sssr.export.
Pour les écrous ils existes en 27 et en 28, je pense qu'il te faut du 28.
http://www.oldtimergarage.eu/catalog/in ... 3a&page=10
Pour les mâchoires la garniture doit faire 5mm , kreuzhof a eu le problème et les as passer au tour, il a un sujet la dessus. Tu pourrais aussi mettre un coup de fraise ronde dans l'emplacement qui sert au réglage de l'écartement. Si tu n'y arrive pas je suis potentiellement intéressé.
Je dois partir, je finirais de te répondre ce soir. ;)
Pour les supports ils sont logiquement fait d'une pièce, ceux de gauche doivent être une fabrication maison.
http://www.oldtimergarage.eu/catalog/pr ... cts_id=133
Pour l’huile j'en ai pas mis, juste le fil de pèche (a revoir quant même).
flat twin bobber a écrit :Pour les supports ils sont logiquement fait d'une pièce, ceux de gauche doivent être une fabrication maison.
Pareil, je n'ai pas remis d'huile mais je roule rarement dans la poussière avec mon mt9
c'est l'ural qui prend le relais dans ce cas.
J'ai toujours un peu d'huile au fond de la boite et la filasse est huilée par le reniflard.
Il faut tout de même que la filasse soit huilée.
Sinon, on peut adapter un filtre à air moderne comme ici:
http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.ph ... &start=130
lionelvar
Message par lionelvar »
Kreuzhof a écrit :Sinon, on peut adapter un filtre à air moderne comme ici:
Hellotu as le Lien pour le modèle de filtre à air ?ou les dimensions
Bye
Je veux tes vêtements, tes bottes et ta moto...
Terminator :lol:
Guy et Claudette a écrit :J'ai toujours un peu d'huile au fond de la boite et la filasse est huilée par le reniflard.
Tu met quoi comme type d'huile?
Pour huilé la filasse tu la fait tramper?
