2 ou 3 petites question mécanique
jrab59
Re: 2 ou 3 petites question mécanique
Message par jrab59 »
pour ceux qui ont jamais vue ;)
vue de l'admission
vue de la culasse avec une soupapes en moins
ural 2006
jrab59
voila comment j'ai enlevé mes soupapes car je n'ai pas l'outil prévu ;)
ural 2006
jrab59
se soir c'est comme ça et ça attend le montage demain :D
ural 2006
jrab59
dans les caches culbu y a tout ses numéro :?: :?: j'sais po s'que ça veut dire :)
ural 2006
jrab59
voila j'ai mis tout ça pour illustré un peu s'qu'on raconte :D
ural 2006
Admin
Message par Admin »
Merci Alex, j'adore ta façon de retirer les demi-lunes avec ton outil improvisé. Pas besoin d'avoir un matos d'enfer, bravo.
L'Ours
Modérateur
Adhérant : 267
Message par L'Ours »
Classe le reportage, et v'là la démerde pour le démontage!
ça sent le transalp pour vauxaillon par contre. ;)
Continues tu y est presque....
jrab59
ça a été remonté se soir après le boulot :D
me reste a remettre le panier , les échappement et à monter la batterie, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir demain 8-) sinon y me reste jeudi aprem
la démerde va bien ;)
ural 2006
Admin
Message par Admin »
Salut Romu, c'est une pâte légèrement abrasive, une fois appliquée sur le siège de soupape sers à roder les deux surfaces entre elles pour les rendre étanches.
Il existe deux grains du gros et du fin pour la finition.
Le rodage est efficace seulement si le siège de soupape et la portée de soupape ne sont pas trop usés, le guide de soupape également.
Regarde l'excellent topic sur http://www.est-team.fr/forum/index.php?topic=3634.0
Pour en revenir au couple de serrage sans clé dynamométrique. Est ce qu'un truc du genre on serre un peu et tant que ça fuit on en remet un coup jusqu'à ce que ne fuit plus ça peut le faire ? plutôt que de serrer comme un boeuf et tout chibrer ?
Retourner vers « Ural 750 »
