comment démonter pignon villebrequin coté allumage
Mich
Adhérant : 628
Message par Mich »
Bonsoir,
Petite question, comment démonter le pignon vilebrequin coté allumage ?
Cf photo
Je sèche...
C'est le dernier truc à démonter pour sortir mon vilebrequin et avoir un carter nu donc pouvoir nettoyer correctement vu la graisse à virer...
Je précise, c'est une ural de 1965, moteur K750
Merci d'avance.
En cours de restauration
Re: comment démonter pignon villebrequin coté allumage
Mich
Adhérant : 628
Message par Mich »
Ok, merci pour le lien.
Mon extracteur n'est pas bon actuellement car les pattes sont trop épaisses, j'ai commandé un avec des pattes plus fines car il y a que 5-6mm d'espace libre derrière ce pignon.
Question subsidiaire : ce pignon est bien monté sur clavette ? (pour ne pas perdre le calage embiellage/pignon/poulie du haut/arbre à cames)
Il y'a des marquages en face avant pour caler vilo et arbre à cames.
Oui c'est un montage avec clavette, pas un montage a pignons fous sur nos Dniepr.
Retourner vers « Ural 750 »
