Ptit nouveau en Dniepr MT12
jean christophe
Message par jean christophe »
Jessy tu parle de filtre a air a bain d huile ou de filtre a huile moteur ?
Bonne remarque! :lol:
Pas de filtre à huile sur les MT12. ;)
Centrifuge sur le Mt 16 :lol: !
Jessy
Message par Jessy »
Ben je cherchais un vrai filtre à huile mais bon...si y a pas, j ai pas à le changer :D
Je suis juste en train de m'arracher les cheveux sur le cablage...marche, marche pas! Masse et compagnie. Pffff pénible ! J ai changé la centrale cligno...ce sont les voyants qui clignotent...les feux ne s allument plus...bref :(
Tu débranches tout, tu tires un coup sec et tu colles tout à la déchetterie.
Et pi tu refais tranquillement un faisceau fiable avec du câble de qualité.
http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.ph ... &start=640
erwanotin
Message par erwanotin »
Slt, moi pour mon faisceau de m 72, j'y vais doucement un par un, cool ;)
Jessy
Message par Jessy »
Réservoir démonté et dégraissé...demain je résine pour mettre fin à la rouille !
Par contre, le tuyau supérieur ne bouge pas quand je place le robinet sur reserve...normal ca??
Avant la résine et aprés le dégraissage, il faut dérouiller avec l'acide phosphatique.
Le tuyau ne bouge pas. Le robinet permet soit le passage du carburant par le tuyau (position normale), soit à la base de celui-ci (position réserve).
La réserve est donc la différence de niveau entre les deux.
Tout sur le robinet ici:
http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.ph ... &start=390
Bonne lecture.
Jessy
Message par Jessy »
Mmmm je veux profiter du réservoir démonté pour le repeindre...les protections latérales, je tire dessus pour les ôter méthode bourrin ou il y aurait une subtilité qui m échappe? :D
bapdur
Adhérant : 603
Message par bapdur »
On tire dessus les miennes étaient juste clipées
Mt-12 de 1978
