Ptit nouveau en Dniepr MT12
Toute cette modernité sur le MT16, ce n'est pas pour le MT12! :lol:
Voilà le montage d'origine avant de refaire le tout en boitier étanche, voir le pontage :
Hébergé par Imagesia.com
Sur la modernité , ampoules a led depuis 2017 ,maintenant visible de loin ;)
Si j'ai bonne mémoire il ce cache sous cet sorte de voyant a gauche de ta clef.
Vi!
Agade là
http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.ph ... &start=650
(Par contre mettre un joint est un fausse bonne idée comme mentionné plus loin ;) )
Jessy
Message par Jessy »
Ce ne peut pas être le filtre à huile tout de même !? Quand j'enlève le couvercle, un truc genre spongex métallique qui barbote dans l'huile mais sans que cela ne se démonte...
Cela s'appelle un filtre a air a bain d'huile plus performant qu'un filtre a air sec .
L'air est filtré et les salissures tombent au font de l'huile .
Dépose , nettoyage et rinçage a l'essence puis remettre de l'huile moteur jusqu'au niveau .
Sert beaucoup dans les terrains poussiéreux , par chez nous !
Bof. ;)
Ou alors tu adaptes pour un filtre moderne:
Agade là:
http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.ph ... &start=130
Jessy
Message par Jessy »
Ahhhh ok
Donc pas de filtre à huile sur ce modèle ?!
Ben si. D'origine, c'est un filtre à bain d'huile.
Mais si tu veux utiliser un filtre moderne, tu peux faire la modif comme décrite dans le lien.
