https://www.youtube.com/watch?v=GjLeHlH ... e=youtu.be
Dnepr MT16 en Ardèche
Re: Dnepr MT16 en Provence
Entre les balises, vire tout ce qu'il y'a à partir du &.
Le lien marchera.
Le lien marchera.
Pu... je sais mais je me déconnecte en permanence c'est le serveur qui m'empêche de modifier
Ca marche.
Avec les effets et la musique de la mort qui tue!!
Terrible!
(Tu n'es pas dans le marketing des fois?
Terrible!
La roue de secours était neuve en Mitas 4X19 je l'ai échangé avec celle du panier.
Budget serré = Mitas
jusque là freinage toujours ok
2 ème essai avec avant neuf et arrière (en attente de chambre) resté en 3.5X19: freinage tirant sur la droite.
J'apprends ou tout du moins je pense que l'assiette du panier n'étant pas équilibrée (arrière plus bas que l'avant et le panier) il tire à droite fortement sans avoir rechangé la roue du side, pouvez-vous me le confirmer ?
Le Mitas se monte à la main très facilement, j'ai 2.00 kg sur l'avant et le panier et 2.5 kg sur l'arrière.
Ce pneu étant très souple
, peut-il déjanter à cette pression ?
Pour moi ce n'est qu'une question de répartition des freins, tu desserres un peu le frein du panier.jolijojo a écrit : freinage tirant sur la droite.
Quant à la pression tu peux gonfler ça risque pas de déjanter
Mais trop gonflé, ça fait dégager les rayons à chaque bosses.
La vie est un juste milieu!
Pour la crainte de déjanter je pensais aux virages, avec-vous la même pression ?
Je n'ai touché aux câbles pour l'instant, c'est quand même surprenant que pour le dernier essai en ayant changé que l'avant j'ai tant de déport vers la droite
Pour le freinage j'ai agit sur le câble side, surprenant que cela vienne d'un seul coup
Toujours une fuite à la boite, j'attends les pièces de chez Arbalet Ukraine. Le commodo de droite merde pas mal aussi (feux de position feu de croisement comme on dit
. Il y aura encore des bricoles mais ça avance bien Je trouve, grâce à vos expériences et vos conseils messieurs les anciens de la méca russe.
- Adhérant : 610
Ce serai plutôt une sous pression qui pourrai te faire déjanter. Je met 2.2 a 2.4 de partout et jamais de problème.
