embrayage bmw
Re: embrayage bmw
Message par jean louis »
Normalement tu as un léger jeu embrayage relâché entre la vis de réglage et la pièce 5 genre une cale de 0,5 le principe c est quand tu appuis sur le sélecteur ça fait comme si tu embrayais avec la main moi je l ai neutralisé car ça fuyait tout le temps .c est bien quand ça marche ça adoucit l embrayage sinon si t’es vitesses ne passent pas c est que ton câble n est pas assez tendu je pense
Re: embrayage bmw
Ou alors ton embrayage est mal monté
VIVOS
Re: embrayage bmw
Message par VIVOS »
mer ci pour la réponse,donc si je comprends bien la pièce 5
n,est pas indispensable,j'ai bien essayé de tendre plus le cable
mais ça ne change rien,quand à l'embrayage il est neuf,monté par les ets
Kennedy mais c'est trop loin pour le ramener,ils m,ont tout changé sur ce side
et je n'ai toujours pas pu rouler plus de 5 kms.
Je confirme si t'es pas mécanicien(c'est mon cas) il vaux mieux éviter ce genre d'engin
qui est pourtant si attachant.
Si quequ'un à une explication je suis preneur
Merci
Vivos
Re: embrayage bmw
Je roule en "origine" donc pas de solution !
Attention il y a deux longueur de tiges !
A voir peut etre .
Re: embrayage bmw
si je comprend bien depuis le montage en neuf çà ne fonctionne pas c'est bien çà ?
essaie de tendre le cable au maxi, meme trop pour être sur que l'embrayage fonctionne, moine pense que c'est mal monté
comment est tu revenu de chez kennedy ? en roulant, donne un peu plus d'explication stp
VIVOS
Re: embrayage bmw
Message par VIVOS »
Non je suis l,ai ramené de chez Kennedy sur un plateau, le side est resté chez eux plus d'un an
ils ont changé cylindre pistons, embrayage, pots d'échappement,carbu, allumage électronique
enfin beaucoups de chose et je n'arrive toujours pas à m'en servir, j,ai fait seulement 25 kms
et les ennuis continu.Pour info je passe la vitesse moteur a l'arret et quand je débraye je peux pousser
le side,dons l'embrayage doit faire so boulot,je n'y comprends rien.
VIVOS
Re: embrayage bmw
Message par VIVOS »
j'ai pas bien répondu à ta question,en fait depuis la réparation
j'ai pu faire environ 25 kms et je raconte pas les autres problèmes que j'ai eu
et que j'ai réussi à régler seule malgré mon incompétance.
Re: embrayage bmw
Franchement je serai toi je la ramènerais chez Kennedy ils ont une obligation de résultat si t’as fait que 25 km en sortant du garage c’est que vraiment ils savent pas bosser Il faudrait que quelqu’un de l’amicale passe te voir tu es dans quel coin
Re: embrayage bmw
Tu arrives à passer les vitesses à l’arrêt moteur arrêté ? les quatre ? si tu es en première et que tu débrayent la moto avance si tu relâches le levier d’embrayage la moto s’arrête c’est bien ça ?
Re: embrayage bmw
Avec le moteur arrêté bien sûr
Retourner vers « Dnepr »
