Dnepr MT16 en Ardèche
Re: Dnepr MT16 en Provence
Très bonne idée cet allumage, la toile en dit que du bien ;) .
flat twin bobber a écrit : Re: pipes carbu/ culasse
Je monte toujours mes joints à la graisse et dans ce cas la à la graisse qui résiste a la chaleur type cuivre. Je fais ça car on a tendance a souvent démonter et remonter nos vieux sides et les joints bien ...
Et bien j'ai démonté les pipes et carbu, changé un joint (sur adaptateur culasse) le tout suivant les conseils de FTB ( ;) )
[youtube][/youtube]
Accélération bien franches et ralenti stable, tu es prêt pour de bonnes ballades!!!
Pour l'instant des sorties d'une trentaine de kms, il me reste pas mal de choses à voir ou à revoir, j'ai signé pour :mrgreen:
Electricité : pour certains fils trop courts gaine thermo installée, je vais aussi étancher les connexions à l'air libre.
Accès épurateur, certainement enlever le carter frontal pour y accéder, faut-il vidanger obligatoirement ?
Pour les dépenses :oops: j'y vais doucement, vu les finances actuelles :( .
Je fais moins de kms en solo depuis l'arrivée de mon dnepr, garage garage et garage :lol:.
J'aurais bien apprécié de sortir avec d'autres anciennes dans le coin.
Ce matin test bougies à froid, celle de gauche encore noire. Hier elle tournait très bien et ce matin pas terrible :oops: , ralenti guidon à droite (tension cable) parfait, peut-être l'allumage. Je viens de recevoir la bobine 12V 2CV, je ne sais pas trop comment la fixer ?
Cette fuite d'huile sortie de boite qui coule sur l'échappement, pas top du tout.
Par un temps pluvieux, bien à l'abri dans le garage j'ai regardé l'allumage tourner sans son carter de protection.
J'ai un arc électrique qui se crée de temps à autre entre la cosse bleu de gauche et la pointe gauche de fixation et rien du côté droit ! Je m'en remets à vos connaissances et compétences.
Question : à quoi servent les pointes ???
On les voit sur toutes les bobines, mais pas à la même distance de la borne.
Peut-être que ta pointe est trop prés.
Trop c'est certain car la cosse fausse tout, mais faut-il ou on un arc électrique ?
jean christophe
Message par jean christophe »
SUPPRIME LA COSSE BLEUE ET BRANCHE LE FIL DIRECTEMENT A LA PLACE LA PETITE POINTE SERT DE SECURITEE POUR NE PAS CRAMER L ALLUMAGE ELECTRONIQUE SI JAMAIS LA BOUGIE OU SON FIL SONT HS LE COURANT HT SORTANT DE LA BOBINE PASSE AINSI AU PLUS COURT VERS LA MASSE
Cela voudrait dire que les fils sont HS ?
jean christophe
REGARDE SI TU AS UNE ETINCELLE A LA BOUGIE ET REGARDE DANS L OBSCURITE SI TU A UNE ETINCELLE QUI SE BALLADE QUELQUE PART LA HAUTE TENSION S ECHAPPE FACILEMENT
La vache ,
JOLIJOJO tu fais l'idiot bête ou tu es comme cela :D
La cosse a supprimer !
Verif de tes fils de bougie !
Regarder si pas d'autres pertes ailleurs .
Bobine 2 cv a monter type rouge car allumage électronique !(noir c'est mécanique)
Je suis en allumage tradi (rupteur condensateur et bobine noire) pour mon compte ,pis c'est tous .
Hop la .
