Mon MT16 est de 1989
Aujourd'hui j'ai fait un réglage au colortune
Test aussi de la remonté des aiguilles idem (puis retour à la position de base, 3 crans à partir du bas)
Durant les essais au colortune pétarades visibles dans la bougie.
Impossible d'obtenir un moindre ralenti.
Voici la bobine d'allumage installée :
Suivant ta logique (merci) et mes essais, j'ai bien l'impression d'avoir un problème du côté de l'allumage.
