Cherche K750 2WD
Re: Cherche K750 2WD
Deux roues motrices certes en permanence sur le model Mt 16 ont des limites quand meme !
Mais avec un blocage c'est magnifique par contre gaffe aux tous droits apres !
Il me semble que seul le Mt 16 (Dniepr)a été monté avec un side moteur ?
A confirmer .
Avec des cross(400*19 dans la neige , LA super ça franchit 40 cm de poudreuse sur le couple .
Essais réalisé (2 mt 16 mais un sans blocage ) avec le gamin il y a quelques années avec lui sur la route des crêtes fermée et mais zouverte aux fondeurs .
Nous avons eu droit a des regards méchants de certains mais pour d'autres ont engagés la conversation.
Étonnés des performances d'un machin Soviet .......
Comme quoi les goûts et les couleurs !
A confirmer .
Avant le MT16, il y'a le MT12.
- patof
- Adhérant : 134
Exact, j'ai cet ensemble à la maison, du MT12Kreuzhof a écrit :Avant le MT16, il y'a le MT12.
- Adhérant : 610
Chez Dniepr il y a eu en motorisation des 750 et des 650 et des ponts 1WD (roue motrice), 2WD avec différentiel et 2 WD avec différentiel et crabotage.
http://cvkustoms.com/PDF/Part_3A_Lockin ... g_Diff.pdf
En gros les M72, K750, K650, MT8, MT9, MT10, MT11 sont des 1WD. Les MW ou MB 750 et 650, les MT12 et 16 sont des 2WD.
L'avantage d'une 2WD est surtout pour l'accélération et la décélération, on ne sent pas le poids du panier.
L’inconvénient d'une 2WD est dans les virage serré a droite, le panier ce lève et on pert un peu de motricité.
Le blocage du différentiel ne sert presque jamais (il bloc les deux roues arrière qui tournent de la même vitesse), même avec le panier vide il est difficile de ce planter, personnellement je n'en suis servit deux ou trois fois sur ma K750 (ou devrais je dire ma MB750).
Je remets cette superbe Genealogie tiré du livre de Tom Van Endert "Mit Hammer und Schlüssel" (avec le marteau et la clé
On y voit toutes les "nuances" et que seules les MW750, MT12 et MT16 ont un différentiel.
Ce tableau est génial!
Merci , car la vieillerie fait effet.
20 ans d'Amicale ça use les neuronnes
Et le foie, non?
J'en ai plus , peerdu a STETTEN AKM
- Adhérant : 610
Kreuzhof, est ce que tu as le PDF de cette affiche pour que je puisse l’agrandir.
Un de vous connait la difference entre la MB et MW?
MB série civils
MW serie mili
il me semble ou inverse !
MW serie mili
