quand tu enfourche ton ural, tu dois lire ton check list
diamètre jauge à huile?
- patof
- Adhérant : 134
Re: diamètre jauge à huile?
Merci Jp
Merci bien JP, t u as donc percé et taraudé le carter d'huile.
- jpa
- Adhérant : 9
tout à fait Patofpatof a écrit :Merci Jp
exact en general c'est du pas gaz en cone comme article vu sur le lien de fournisseur mano cité plus hautjolijojo a écrit :Merci bien JP, t u as donc percé et taraudé le carter d'huile.
Je profite de poser encore une question: concernant la pression d'huile c'est possible d'avoir autre chose qu'un témoin ?
- jpa
- Adhérant : 9
TU REGARDES LE LIEN CITÉ PLUS HAUT ,IL Y A DES MANOS :pRESSION HUILE
Donc juste à adapter sur le capteur de témoin d'huile
- jpa
- Adhérant : 9
je comprends parfois le lien fonctionne sur mon bouzin
parfois ça veut rien savoir .
je retente
https://www.navistore.fr/93-jauge-sonde ... de-bord#/f
sinon tu vas sur Gogol et tu cherches navistore dans le dept. 11
je retente
Bonjour
Je cherche désespérément une jauge température huile à monter a la place de la jauge d'origine de mon Sportsman mais je ne trouve pas
Si vous avez un lien, une référence ou une jauge d'occase, ça serai cool
Bonne route à tous
Grand V et appels de phare de Nikita
Bonne route à tous
Bonjour à tous,
Je repose la même question mais en plus précis :
sur la jauge d'huile sur le moteur pour les urals de dernière génération quel est :
à partir de ces informations on devrait pouvoir trouver une jauge de température correspondant .... peut-être !
Merci et bon déconfinement à tous
- le diamètre du bouchon ?
- le pas de vis de ce bouchon ?
- la longueur du pas de vis
- Quelle est la longueur de la jauge ?
