Cherche conduits d’air admisson chromes pour oural m61
Emmanuel85
Adhérant : 593
Message par Emmanuel85 »
Bonjour
Je recherche pour mon oural m61 2 conduits d’admission chromes (etre filtre a air et carbus)
J’ai remplacé les carbus d’origine par du neuf (un shouille plus longs) et mes conduits d’origine en piteux etat ne se montent plus. Peut etre faut il en refaire sur le genou , auriez vous des conseils a me donner ?
Merci d’avance
A suite qq photos du montage avec les nouveaux carbus et le conduit d’origine qui ne se monte plus...
Emmanuel85
Emmanuel85
Adhérant : 593
Re: Cherche conduits d’air admisson chromes pour oural m61
Oubli mon numero adherent 593 !
En attendant d'avoir le bon matos ;) tu peut te depanner avec du tuyau pour aspirateur et aussi des coudes et flexibles qui servent dans le sanitaire :) en 32 ou 40 mm sous reserve que se soit le diametre que tu as besoin et si du PVC sanitaire plus petit,un decapeur thermique et tu le mets au diametre necessaire ;)
Un peu comme ça
mais si tu veux du chromé....
tout a fait Guy :) et c'est pas par hasard si je parle de ça car je me suis inspiré de ta solution sur la mienne ;) ça fait dix ans que ça fonctionne de cette façon :) juste un ponçage pour mater et un coup de peinture noire :) ;)
Excellent.
Emmanuel85 a écrit :Bonjour
Emmanuel85
Il te suffit simplement de poser un manchon en caoutchouc supplémentaire cote carbu et de couper un ou deux centimètres sur la longueur le tuyau.
La bonne bidouille que nous montre Guy et JP est super surtout que maintenant il existe des peintures chrome de bon niveau.
Avant de peindre, ne pas oublier de poncer le tampon de la marque et le "PVC 40"
C'est du montage type "plombier polonais "
Extraordinaire nos anciens du Bouzin :lol:
Un domino, du tuyau de plomberie, y a presque tous les corps de métiers du batiment sur cette meule :lol:
Retourner vers « Achats - Services pour nos machines »
