Dnepr MT16 en Ardèche
Re: Dnepr MT16 en Provence
Oui super, j'ai déjà commandé chez lui, le blème c'est qu'il est un peu long pour les délais d'envoi. mais bon faut ce qu'il faut. J'n profite pour lui prendre le contacteur.
Je comprends pas bien le problème, sur l'Oural c'est le cale pied qui fait butée haute de pédale, suffit de décaler le cale pied d'un cran pour changer la hauteur, ou alors j'ai rien compris.flat twin bobber a écrit :Sur la dernière MT16 que j'ai fais , j'ai eu beaucoup de mal a diminuer cette auteur, .
Quant au sifflement, il est vrai qu'une légère fuite au joint de culasse provoque un sifflement, mais pas un sifflement continu, un sifflement par intermittence rythmé avec les coups de piston, en roulant ça donnait plus l'impression d'un bruit métallique, mais faut voir...ou plutôt écouter
Une grande ville avec peu de side russe dans le coin
de mémoire la butée est faite pas le frein de parking... faut m'excuser en tant que débutant mais je mène tout de front
Oups, je n'ai pas de frein de parking, autant pour moi
Allez pour sortir un tout petit peu du sujet tout en restant side
http://www.motor-forum.nl/forum/list_me ... -2-40.html
- Adhérant : 610
Les pédales de freins ne sont pas les mêmes:Guy et Claudette a écrit :Je comprends pas bien le problème, sur l'Oural c'est le cale pied qui fait butée haute de pédale, suffit de décaler le cale pied d'un cran pour changer la hauteur, ou alors j'ai rien compris.flat twin bobber a écrit :Sur la dernière MT16 que j'ai fais , j'ai eu beaucoup de mal a diminuer cette auteur, .
Ural
Dniepr
T'es trop bon, Flat, merci pour l'explication
- Adhérant : 610
De rien l'explication n'est que partiel car je n'ai pas compris pourquoi sur beaucoup de MT16 cette pédale monte aussi haute, je suppose que je dois mal régler le freins de panier.
Affair a suivre.
Affair a suivre.
Flat twin bobber penses-tu que ce modèle de régulateur :
https://www.ebay.fr/itm/VOLTAGE-REGULAT ... SwaeRZNukd
Puisse remplacer le mien :
https://www.ebay.fr/itm/Dnepr-MT-Ural-6 ... SwKtlWo3kg
- Adhérant : 610
Oui tu peux remplacer l'un par l'autre mais attention tu devras modifier le câblage comme indiqué sur le plant que je t'avais mis. Rien de très compliqué.
