Carbuuuuuuuuu.....
Re: Carbuuuuuuuuu.....
Bien dégraisser puis poncer les garnitures et le tambour et tu devrai avoir du freins. Le réglage et assez simple, tu devrai y arriver.
figue
Message par figue »
:D J 'ai plus de problème de frein ..... le moteur vient de casser ! :cry: Un crac , comme une noix qu' on écrase , et un claquement derrière le carter de distribution . Donc de nouveau VACHE avec le side BM.
:mrgreen: J' étais prévenu , mais là , je pense avoir acheté unane dans un sac :x
Et merde, mais c'est peut-être pas grave, faut démonter pour voir
Voila une solution aussi .
Le bruit t'a peut etre sauvé la vie ;)
Bonne séance de mécanique alors .
Est ce que ton moteur tourne encore?
figue
Message par figue »
:( le moteur tourne mais plus très rond . Je n' est pas insisté , j' ai tout coupé . Démontage du carter au retour des VACHES .
figue
Message par figue »
:D Et voilà les VACHES c' est fait ! J' ai bien regretté les deux roues motrice du MT16 ...... :cry: j' ai chainé le K100 pour circuler dans la neige et la boue de la concentre . Je viens d' ouvrir :shock: et de réparer le tromblon :P . L' écrou du pignon d' alternateur c' était fait la malle et ce promenait dans la distribution :evil: .
cet ecrou la est monté sur tige filetée Percée pour recevoir une goupille :!: qui evite à l'ecrou de se faire la malle :lol:
j'ai connu ça aussi ;) en oubliant de yeuter comme il faut :D
forcement ça marche moins bien
https://www.youtube.com/watch?v
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
T'a raison TASSIN :lol:
figue
Message par figue »
8-) Aller me voilà de retour d'un premier vrai essai de 50 bornes ..... et presque pas tombé en panne ! :mrgreen:
La bète est un peu molle des suspensions , les frein on disparu au bout de 20 bornes , je m' arrète pour voir , il tombe un mélange de pluie neige et le tambour arrière fume et est passé du gris au caramel :evil: . Réglage des garnitures et reprise de la balade : :o j' ai dépassé les 80 compteur sans forcer et la pédale ralenti le machin . Par contre ma petite main en plus d'avoir du mal a attraper le levier de frein n' a auqu'un effet :oops: . Les deux roues motrices avec le différentiel donne des sensations bisar . En temps normal les droite se passe gaz en grand après avoir ralenti avant l' entré de la courbe ...... et bin là fo pas ! :cry: La roue se lève ,le machin patine , et quand la roue se repose sa te tire ver les bagnoles qui arrive en face . :!: 30 ans de side et ce faire peur avec un poumon Russe !!!!!!
Retourner vers « Dnepr »
