Carbuuuuuuuuu.....
Re: Carbuuuuuuuuu.....
Dans ce cas il faut jouer avec la chape de la deuxieme biellette.
Quelques infos:
http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.ph ... &start=420
Quelques infos:
- Adhérant : 610
si tu n'arrives pas a régler, vérifie que les freins ne soient pas gras.
Tout est bien sec pourtant .... Mais les garniture ( 9000 kms) sont dure comme du bois !
Alors ça, c'est normal. Je n'ose d'ailleurs même pas refléchir à quoi cela peut correspondre comme matière. Des caisses de Trabant recyclées?
Inusablesfigue a écrit :Mais les garniture ( 9000 kms) sont dure comme du bois !
- patof
- Adhérant : 134
J'aime bien ce fil,Guy et Claudette a écrit :Inusablesfigue a écrit :Mais les garniture ( 9000 kms) sont dure comme du bois !
le titre carbuuuu et nous voila dans les machoires
au juste , ça me fait penser que je dois prendre RDV chez mon dentiste.
Je viens de charger le side BM pour l' Authentique demain , et comme le DNEPR me regardait avec sons gros phare tout rond je lui est expliqué que si il avait u des freins c' est lui qui serait de la parti . Mais , ou il ne parle pas l' Auvergnat , ou il est jalou , il ne tourne plus que sur une patte
Susceptible en plus!
Pour les MILLEVACHES je pense que je vais le sortir , le deux roues motrice . Croyez vous que si je lime ou décape à la rape la surface des garnitures avant va arranger le freinage ?
Voila pourquoi que nos amis russes ont montés des disques sur les modeles raissants !
Pour les anciennes pas de problème de freinage car elles ont déjà du mal a tourner normalement
Montage garnitures tendres et anticipation ,no problème !
Un seul accident sodomie par une SV 650 sur le route des crêtes , souvenirs
