Oural 650
Re: Oural 650
euh, on démonte à la clé à choc ? sinon vous pensez quoi du frein filet faible ?
Re: Oural 650
Si tu as déjà du mal à desserrer un boulon qui a dû être serrer normalement, il te faudra une double clé à choc pour redémonter.
Non, t'inquiètes pas, le volant est monté sur un cône qui plus est, est claveté, à vérifier que le cône est bien ajusté, puis tu as cette plaquette d'arrêt qui empêche le desserrage.
Le frein filet ne fera que corser le problème pour le prochain démontage (car tu redémonteras bien un jour)
77000 au compteur le volant est toujours resté à sa place, après maintes et maintes démontages.
Bon courage
mylleville michel
Re: Oural 650
Message par mylleville michel »
slt TITI je possède sans doute l'appareil qu'il te faut, bricolé par mon garagiste il y a quelques années: une tôle épaisse sur laquelle est soudé un gros écrou plus un axe filleté ( filets très rapprochés) et 2 goujons qui se vissent dans les trous des vis de volant. A noter que l'on met l'appareil en tension et que l'on peut (légèrement) taper sur le volant avec un petit marteau; ceci engendre un son, et qui dit son dit vibration, ce qui en principe provoque le décollage du volant. Tuyau qui m'a été donné il y a quelques années par un pote ouraliste, mais renseigne toi avant . Sinon bienvenu chez les félês Amicalement
titi
Adhérant : 539
Re: Oural 650
Message par titi »
mylleville michel a écrit :slt TITI je possède sans doute l'appareil qu'il te faut, bricolé par mon garagiste il y a quelques années: une tôle épaisse sur laquelle est soudé un gros écrou plus un axe filleté ( filets très rapprochés) et 2 goujons qui se vissent dans les trous des vis de volant. A noter que l'on met l'appareil en tension et que l'on peut (légèrement) taper sur le volant avec un petit marteau; ceci engendre un son, et qui dit son dit vibration, ce qui en principe provoque le décollage du volant. Tuyau qui m'a été donné il y a quelques années par un pote ouraliste, mais renseigne toi avant . Sinon bienvenu chez les félês Amicalement
cool !! merci !
aurais tu une photo au cas que je puisse m'en inspirer !
merci !! ;) ;) ;) ;)
SOVIET SIDE-CAR BROTHERHOOD
www.russiansidecar.fr
phil3810
Re: Oural 650
Message par phil3810 »
Tu veux dire ça ? :
Bon courage,
Loriot
Re: Oural 650
ça c'est pour l'extraire non ? je sais pas si on peut dévisser la grosse vis avec
titi
Adhérant : 539
Re: Oural 650
Message par titi »
Lilian a écrit :ça c'est pour l'extraire non ? je sais pas si on peut dévisser la grosse vis avec
oui lilian , ça c'est l'arrache du volant , il faut d'abord enlever ce maudit boulon :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
serré comme c'est pas permis !!!
@ suivre ;) ;) ;)
phil3810
Re: Oural 650
Bonjour à tous,
Ural 650 Kosaque : Au temps où elle était vendue en solo en France
Documentation commerciale originale pour les amateurs
Bonne route à tous.
Philou
[resize=800]http://www.heberger-image.fr/data/image ... saque1.jpg[/resize]
[resize=800]http://www.heberger-image.fr/data/image ... saque2.jpg[/resize]
[resize=800]http://www.heberger-image.fr/data/image ... saque3.jpg[/resize]
[resize=800]http://www.heberger-image.fr/data/image ... saque4.jpg[/resize]
Re: Oural 650
Stop, Philippe, tes photos sont belles mais on les voit pas.
L'Ours
Modérateur
Adhérant : 267
Re: Oural 650
Message par L'Ours »
je suis plutôt d'accord avec Guy. ;)
Retourner vers « Ural 650 »
