attraper la béquille avec la main, ensuite essayer de la bloquer avec le pied,
et tirer vers l'arrière. Moi je n'y arrive pas !
Y a une autre solution ?
Ah ben oui, vu comme ça !Kreuzhof a écrit :C'est pourtant simple:
(je n'ai pas assayé)
Sur toute les bmw, il y a un petit apendice soudé sur la béquille formant un angle a 90° qui te permets de la baisser et surtout de faire levier Ma 1100RT, ma 75/5 et ma 50/2 en est equipée.Francis a écrit :Ah ben oui, vu comme ça !Kreuzhof a écrit :C'est pourtant simple:
Sans doute un coup à prendre.
Merci pour la vidéo en plus j'ai appris comment démonter la roue arrière !
Surtout pas, ton appendice est trop fragile pour ça, il ne sert qu'à décrocher la béquille du bout du pied, les ressorts sont fait pour que la béquille reste au sol, et tu fais levier avec la béquille en elle même, la pastille soudée en bout du tube de béquille te permets de ne pas abîmer ta godasse, R100RT de 1979, a moins que ça n'ai changé depuis.patof a écrit :Sur toute les bmw, il y a un petit apendice soudé sur la béquille formant un angle a 90° qui te permets de la baisser et surtout de faire levier
Que NINI, si tu ne fais pas levier avec un 1100 RT , tu ne sais pas la béquiller.Guy et Claudette a écrit :Surtout pas, ton appendice est trop fragile pour ça, il ne sert qu'à décrocher la béquille du bout du pied, les ressorts sont fait pour que la béquille reste au sol, et tu fais levier avec la béquille en elle même, la pastille soudée en bout du tube de béquille te permets de ne pas abîmer ta godasse, R100RT de 1979, a moins que ça n'ai changé depuis.patof a écrit :Sur toute les bmw, il y a un petit apendice soudé sur la béquille formant un angle a 90° qui te permets de la baisser et surtout de faire levier
On est bien d'accord, mais pas avec l'appendice, d'ailleurs avec mes 70 kg sans tirer sur la moto je pouvais béquiller (moto non chargée)patof a écrit :si tu ne fais pas levier avec un 1100 RT , tu ne sais pas la béquiller.
Coucou Sylvie,sylvie500cx a écrit :Coucou Francis![]()
pour les gabarits plutôt comme nous c est impossible , faut être deux ,
pour le genre rugbymann 1.90m et 100kg c est peut être plus facile
pour ma part je lève avec le cric et je descends la béquille centrale
on se voit aux 1000V ?????
biz
