Nouveau
Aunath
FAUSSE BONNE IDEE
Message par Aunath »
Dans la série des surprises sur l'elec refaite par un pro : la fausse bonne idée :
20171116_110107 (800x600).jpg (355.55 Kio) Vu 6434 fois
Vous aurez tous reconnu le contacteur de frein.
Les fils sont serrés par des vis, dans ce cas on n'étame JAMAIS les fils : l'étain n'est pas elastique, il s'ecrase et avec les vibrations il va finir par se desserrer.
Normalement on ne serre pas non plus un fil multi conducteur dan un bornier à vis : on met une COSSE
on dénude (avec l'outil qui va bien)
20171116_110320 (800x600).jpg (384.81 Kio) Vu 6434 fois
20171116_110324 (600x800).jpg (411.97 Kio) Vu 6434 fois
Re: FAUSSE BONNE IDEE
Aunath a écrit :Les fils sont serrés par des vis, dans ce cas on n'étame JAMAIS les fils
Et pourtant c'était le même principe sortie usine, ton pro n'a rien inventé, il n'a fait que refaire comme à l'origine.
J'ai donc tout refais avec cosse à oeil sertie
Aunath
Les cosses suite
Petite explication sur les cosses électriques, ca peut toujours servir .
Il y a plusieurs couleurs de cosses, ce n'est pas pour la polarité, c'est suivant le diametre :
Rouge : 0.5 à 1.5 mm2 (22 AWG à 16 AWG pour les british)
Bleue : 1.5 à 2.5 mm2 (16AWG à 14 AWG)
Jaune : 2.5 à 6.5 mm2 ( 14 G à 10 AWG)
Pour ma part je conseille les cosses "TE connectivity" type PIDG, elles sont a double sertissage pour éviter la casse du fil si on le plie:
Au dela et pour les cosses de masse on peut utilisé des cosses non isolées, à sertir (pince speciale genre poinçon) ou à souder
Pour sertir on dénude sur 5mm
On ne "tortille" pas les brins, sinon on augmente le diametre et ils n'entrent plus dans la cosse.
On sertit la cosse avec une PINCE A SERTIR, normalement avec la machoire étalonnée qui correspond a la cosse, mais bon, ca c'est en industrie, à la maison une pince à sertir simple c'est deja mieux que rien, il ne faut pas trop les serrer sinon le contact n'est pas bon.
Pour les borniers à vis on met ca :
[attachment=0]
Et dans la série des bon conseils de tonton:
- On protège les fils par du scoth toilé ( ca fait classe)
- ou par de la gaine tressée extensible (joli et tres pratique)
Et un peu de pub pour ceux qui ne connaissent pas: LE site à connaitre : fr.rs-online.com/RS-Components/France‎
Bon cablage à tous
Aunath
Autrefois la mauvaise qualité des fils faisait qu'on les étamait pour éviter qu'il ne s'oxyde trop vite. Vu l'age de la moto ça doit être la raison.
Re: Nouveau
Et sans parler de la couleur de l'isolant, bleu à un bout et blanc à l'autre, certainement un manque de teinture...
Aunath
Re: Nouveau
Ca ce sont les UV
Ou alors il y a un raccord quelque part
Aunath
Pratique
Pour démonter le reservoir sans en mettre partout
une petite vanne qui va bien
20171106_184927 (800x600).jpg (357.67 Kio) Vu 6412 fois
Aunath
Bobine double de 2CV
J'ai reçu la bobine de 2cv, ( oscaro )
Petit support en alu, je n'avais plus de quoi faire en acier
20171111_161813 (600x800).jpg (418.62 Kio) Vu 6412 fois
20171112_175054 (600x800).jpg (359.42 Kio) Vu 6412 fois
Re: Nouveau
Tu devrais acheter les supports de deuch ou visa, ils sont montés sur silent block .
s'ils les ont monté comme sa, il doit y avoir une raison. ;)
Aunath
Re: Nouveau
Ils y sont, ce son des silent block qui sont fixé au support.
Il y a un coté rond pour fixer sur le devant es 2cv
et un coté plat pour les Dnepr
