Nouveau
- Lilian
- Adhérant : 543
Re: Nouveau
Pour les roulements je m'étais fourni chez un revendeur de fournitures industrielles pas loin de chez moi. C'était pas très cher et que du skf.
Re: Nouveau
Oui pas de soucis pour trouver les roulements, SKF ou TInken
Du moment qu'on a le bon numéro
2304 pour les roulement de roue si je ne m'abuse?
Re: Nouveau
En attendant pneu arrière monté.
Un peu de savon sur le bord du pneu, du talc sur la chambre (michelin, 4mm renforcée, elle ne fait pas rire)
Et on rentre le pneu cm par cm, un petit coup de maillet de temps en temps, sans oublier de bien l'enfoncer, le diametre du milieu de la jante etant plus petit que l'extérieur.
- 20171020_181549 (800x600).jpg (511.6 Kio) Vu 6734 fois
Re: Nouveau
Pis tant qu'a faire je vais vérifier les roulements.
Ca tombe bien, un ex proprio a acheté la trousse a outils ( 55 €, j'ai la facture)
Ben non..... la clé a ergot ne va pas
Re: Nouveau
Moi, j'avais plus ou moins tout flingé en changeant le gomard moi-même.
Pour le roulement 30204
Agade là
http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.php?p=7883#p7883
Agade là
Re: Nouveau
d'ac les roulements sont ceux du kit? je vois une boite skf derriere
mais sur leurs photos ce n'en ai pas
Re: Nouveau
Mon premier remontage de pneu m'a laissé un souvenir imperrissable deux points de sutures entre les yeux.
Un demonte pneu rebelle....
Mais ca remonte à ...... ouhlaaaaaa loin.... a un temps que les moins de 20 ans etc...
- Lilian
- Adhérant : 543
Re: Nouveau
Ne pas oublier de gonfler légèrement la chambre pour éviter de la pincer. La première que j'ai montée (sur un XR250) et ben je l'ai pincé à 8 endroits au remontage
- Adhérant : 610
Re: Nouveau
Punaise j'ai crus que c'etait ton Dniepr qui t'avait fait une sale blague.Aunath a écrit :Mon premier remontage de pneu m'a laissé un souvenir imperrissable deux points de sutures entre les yeux.
Tuto sur les roues:
http://forum.dnepr-ural.fr/viewtopic.php?p=265#p265
Re: Nouveau
Non, pas de kit. Je les achete chez un distributeur en Allemagne ou chez 123 roulements.Aunath a écrit :d'ac les roulements sont ceux du kit? je vois une boite skf derriere
Quant à la clé à ergot, je l'ai meulée pour qu'elle passe sur le moyeu du Dnepr.
