OK
Je te dirais au final ce qu'il reste. ;)
Un peu de peintoche hier soir.
Lackierung felge 04.jpg (265.99 Kio) Vu 6645 fois
Aprés 160km...en ambulance par ces superbes journées d'automne, je suis allé faire tourner le Dnepr.
Démarrage. Sortie du garage. Chauffe et zou! En route. Réglage de l'allumage et Bzoing! Le cable dégage de la gorge. Saperlotte!
Bon, ça n'empêche pas de rouler.
Arrivé à la maison, je teste ma trousse d'outils "lot de bord" et démonte l'allumeur (test validé :mrgreen: ).
Avance à l'allumage 02.jpg (408.58 Kio) Vu 6617 fois
En enlevant le couvercle, j'entends un petit bruit de piéce qui tombe et...surprise....que dalle au bout du câble. Partie la bouboule. Pour de la piéce neuve, c'est top. Bref de la daube :lol: (quoique je ne sais plus si c'est le nouveau ou l'ancien)
Avance à l'allumage 01.jpg (307.33 Kio) Vu 6617 fois
Pas grave, on va aller voir le voisin qui a tout ce qu'il faut.
Donc un petit bout de laiton et perçage avec un large cône (foret spécial). Le but sera ensuite d'efilocher le câbe et de remplir l'entonnoir d'étain.
Avance à l'allumage 03.jpg (309.84 Kio) Vu 6614 fois
Voilà la bête. On regarde si le câble passe et, pas comme moi, on regarde de ne rien avoir oublié (la vis de réglage par exemple :mrgreen: ).
Avance à l'allumage 04.jpg (114.41 Kio) Vu 6614 fois
Une bonne dose d'étain et une mise à longueur pour que ça passe par le trou de l'allumeur.
Avance à l'allumage 05.jpg (425.02 Kio) Vu 6613 fois
Maintenant, c'est le câble qui pètera mais sûrement pas la butée!
Le câble est en place mais il fait nuit alors je continuerai demain.
Bon bouleau, c'est plus neuf que du neuf. ;)
Vi!
Remontage du câble.
Cependant, l'avance tirée ne tiens pas. Le ressort de l'allumeur surpasse le frottement de la poignée.
J'essaye de serrer la vis d'origine comme un bourrin. Pas mieux!
Hum! Je prends donc une vis de qualité. Je serre normallement. Tout marche bien.
Avance à l'allumage 06.jpg (101.74 Kio) Vu 6584 fois
Je peux régler au poil de cul de fourmi!
Comme quoi! :roll:
Autre chantier: les caisses à munitions.
Des trous de Ø8mm. Un coup de lime et des reprises de peintoches (ça, c'était hier)
Munitionskiste 01.jpg (283.27 Kio) Vu 6584 fois
Montage sur cale et graissage entre panier et entretoises. le tout pousse sur des rondelles plus une ressort à chaque vis afin de ne pas paumer le tout sur la route (ça fait désordre).
Munitionskiste 02.jpg (284.28 Kio) Vu 6584 fois
Ouah! Ca péte un max! On va même en mettre une deuxiéme alors! :lol:
Munitionskiste 03.jpg (206.41 Kio) Vu 6584 fois
C'est vrai que ça va mieux avec deux boites. ;)
Aunath
Message par Aunath »
Bouh.. j'ai fait pareil, changé la vis de l'avance mais ca ne change rien, le ressort est trop fort.
Es tu sûr que la vis ne vient pas en butée? J'en ai pris une un peu plus courte.
