Jawa 350 type 360 attelé velorex 560
Nicolas1993
Re: Jawa 350 type 360 attelé velorex 560
Les conpression de quoi des cylindre ??
Bien sur avec un appareil dit COMPRESSIOMETRE cela te donne l'état du moteur , lire le mode d'emploi avant !
Nicolas1993
Compressiometre arrivée je vais tout de suite vérifier ce qu il m'indique
Nicolas1993
Juste pour info le moteur démarre mais ne tourne que sur un seul cylindre l'autre fuit de l'essence par les tubes d'échappement. Pour info j'ai fait réalaiser les chemises car elle était dans un état pitoyable
- Cylindre gauche
- 1506445721304-2135292827.jpg (439.59 Kio) Vu 4031 fois
- Cylindre droite
- 15064455985021101998073.jpg (420.47 Kio) Vu 4031 fois
Nicolas1993
Je voulais savoir j'ai vu que les allumage électrique existait sur ce modèle est-ce que cela est plus facile à régler que les vis platinées ou pas du tout avez-vous un avis sur ce produit
