Jawa 350 type 360 attelé velorex 560
Nicolas1993
Re: Jawa 350 type 360 attelé velorex 560
Ma batterie viens de me lâcher je verrai sa ce weekend merci pour l'info je vais essayer si jamais elle ne démarre pas sa voudrais dire que mon avance est trop tôt ?
nuage bleu
- Adhérant : 489
dans tous les cas pas au bon monent
- patof
- Adhérant : 134
je n'ai pas reçu de réponse concernant l'arrivée d'essencepatof a écrit :lorsque tu a essaye de la demarrer, sans resultat, tes bougies sont elles sèches ou noyées.Nicolas1993 a écrit :Salut à tous Je viens de recevoir mes pièces j'ai tout remonter ce soir vis platinées neuves régler parfaitement avec 2,5 mm avant le point mort haut j'ai maintenant de nouveau antiparasite des nouvelles bougies tous tes neuf. J'ai de superbes étincelle aux bougies et pourtant elle ne démarre toujours pas je commence à désespérerquelqu'un peut-il me dire ce que j'ai loupé ? Merci pour les compliments cela fait 1 ans que je travaille dessus cela me fait plaisir.
Si séche, essaye d'injecter un peu d'essence dans les deux puits de bougies puis démarre.
Si ton avance et bien reglé, elle doit peter.
Nicolas1993
Les bougies sont pas très humides
- patof
- Adhérant : 134
Pas normal, avec un deux temps si tu n'arrive pas a démarer, les bougies doivent être noyées.Nicolas1993 a écrit :Les bougies sont pas très humides
Essaye de titiller ton carbu jusqu'à débordement.
Si pas de débordement, alors tes carbus ont des problèmes.
Après, il y a la méthode que j'ai cité plus haut, injecter avec une seringue le précieux mélange dans les puits de bougies, les remonter et kicker
Nicolas1993
Batterie arrivé je mange mon 4h et j'essaie je fais le point et je vous redis
- patof
- Adhérant : 134
Alors, c'est un 4 h gargantuesqueNicolas1993 a écrit :Batterie arrivé je mange mon 4h et j'essaie je fais le point et je vous redis
Au juste, ton mariage a lieu quand?
Tu es de quelle région, peut être qu'un amicaliste sera t'aider.
Nicolas1993
Désolé je suis en formation fimo je suis pas très réactif
. Je suis d'Ile et Vilaine notre mariage est en juin l'an prochain. Pour info je crois que c'est moi qui est fait une erreur je vais revoir on réglage allumage il faut juste que je trouve une pige de réglage je vois sa en rentrant
Nicolas1993
Salut tout le monde petites nouvelles de la moto je viens de faire mon calage allumage avec lampe témoin je suis tout pile. Après le coup de kick madame démarre je suis heureux malheureusement elle cale après une petite recherche je vous raconte qu'un cylindre et chaud et l'autre complètement gelé je regarde les bougies les bougies sont bonnes. Pourtant il y en a une qu'il ne me fait pas une étincelle franche je ne vois pas d'où vient le problème je viendrai verser mes condensateur et c'est la même bougie qui merde après tout ça aurait été trop simple. Une idée pour cette bougie faiblarde ?
Prendre les compressions
