jmelst
Adhérant : 396
Message par jmelst »
Bonjour !
Pour le caoutchouc de poignée, un coup de bombe de nettoyant de frein c'est radical aussi.
Ton fil de discussion est passionnant. Merci pour le partage et peut-être un de ces jours sur les routes...
So many roads, so little time...
Déjà rencontré ce problème, vidange moteur boite pont et davail davail pas un soucis :lol:
Si je me pose trop de question je roule plus dans ce cas :D
J'ai des rayons européen et plus de soucis avec mes roues.
Alf
Adhérant : 465
Message par Alf »
Pour éviter les problémes de rayons cassés j'avais monté des "rigidificateurs"
Alf a écrit :Pour éviter les problémes de rayons cassés j'avais monté des "rigidificateurs"
une photo peut être?
jmelst a écrit : Ton fil de discussion est passionnant. Merci pour le partage et peut-être un de ces jours sur les routes...
Merci.
C'est motivant pour continuer ;)
Les rayons EU, ça se trouve où stp?
Sinon, Hamburg Ural vend des jantes faites en Italie qui ont l'air bien faites. En existe-t-il d'autres?
Jawohl! Du Made in Germany, ça me va bien! :mrgreen:
Dankdasche (Danke schön en Munichois) ;)
Lors du dernier tour j'avais:
Pressions des pneus vérifiée 2,5 pour la roue arrière et 2 sur les autres
Moi dessus (100kg), ma fille dans le panier (30 kg) et les pleins (y compris le jerrycan) donc environ 20kg de carburant.
Il faisait 15°C.
Elle a grimpé à 80km/h sans sourciller.Comme je suis en rodage j'ai ralenti mais elle pouvait encore.
Le moteur se libère. Encore 100km et je vidange.
