Belle comme une M66 nommé "Christine"
Re: Belle comme une M66 nommé "Christine"
Oups, attention Mitch,
Sur mon vieux 650, n'ayant pas de clé adéquat, je serrais mes culasses modérément.
Jusqu'au jour où un tirant a lâché en pleine route, c'était bizarre le joint de culasse pendait en-dessous.
C'était je me souviens au retour de Chamouille en octobre 2001.
J'avais contacté à l'époque le concess trés connu sur Bordeaux, et lui de me dire, "attention tu les serres à combien tes tirants, ils sont donnés à 2.5mkg" vrai ou faux j'ai pas vérifié, mais 2.5 c'est pas beaucoup.
Par contre j'ai vérifié les 7 autres tirants qui restaient avec une vraie clé qui va bien.
Résultat, il n'y en a qu'un qui a résisté à 3mkg, les autres avaient lâché avant.
Bon d'accord, il commençait à prendre de l'age et avec tous les démontages et remontages le jeu des écrous à pas fins se faisait ressentir, car de la tige filetée pas fin de dia.8 et des écrous à l'emporte-piéce ça peut pas résister longtemps.
Je me suis donc procurer des vis Chc M8x140 cl.8.8 à recouper légérement, et là je peux serrer sans crainte, ainsi plus de soucis de joint de culasse.
titi
Adhérant : 539
Message par titi »
salut ami amicaliste !!
bon je vous remercie beaucoup pour votre aide et de mon côté j'ai retrouvé une discussion de l'amicale , ou j'ai retrouvé certains pseudo connu !
donc je vais copier et coller dessous !
uralement ! ;) ;)
SOVIET SIDE-CAR BROTHERHOOD
www.russiansidecar.fr
titi
Adhérant : 539
Message par titi »
De: "JiPey" <sloughy@...>
Date: Samedi 4. Mars 2006 16:50
Sujet: Re: Re : couples de serrages ural m63
Ces goujons , en bon acier à ferrer les ânes , ne supportent pas trop les
montages et démontages successifs . Soit le pas de vis foire , soit ils se
sectionnent !
Bien respecter les 2 passages à 1,2 / 1,6 et 3,2 / 3,6 . Personnellement j'
en fais 3 :
1° passage à 1,6
2° passage à 3
3° Passage à 3,3 que je ne dépasse pas car j' ai trop eu de probs !!!
L' idéal serait un serrage angulaire mais je n' ai que des clés
dynamométriques !!!
Amicalement ,
JiPey Bay
titi
Adhérant : 539
Message par titi »
De: "phizo" <phizowan@...>
Date: Jeudi 16. Juin 2005 19:53
Sujet: Re: Réflexion sur la liste et questions Dnepr
Bonjour à tous !
>> Sur l'Oural, couple de serrage : 2.9 à 3.3 Mkg, Jeux aux soupapes : 0.05
>> mm. partout
>> Pour trouver des soupapes, tu peux t'adresser aux revendeurs indiqués sur
>> le site (tous étrangers...) tels Gossie, Ural Team, etc... mais il
>> semblerait qu'en t'adressant chez un motoriste qui fait la "soupape
>> générique" tu aurais des chances de trouver ton bonheur... (et en
>> meilleure qualité). C'est du moins ce que m'a affirmé l'un d'entre eux,
>> mais je n'ai pas expérimenté... à confirmer donc.
>> Je rappelle que beaucoup d'infos sont disponibles sur le site de
>> l'Amicale ( http://dnepr.ural.free.fr ) et que je suis toujours avide de
>> docs et trucs à mettre en ligne...
>>> par exemple ce fameux manuel de réparation que je suis près à emprunter
titi
Adhérant : 539
Message par titi »
De: fgaumont <fgaumont@...>
Date: Dimanche 30. Juillet 2006 9:57
Sujet: couple
Quelqu'un connaît-il le couple de serrage des écrous de culasse des
dernières Oural 750? Le manuel américain indique 54 à 56 Nm, soit 5,5 à 6,2
mkg, ce qui me semble plus qu'excessif (à titre de comparaison, 2,5 mkg
pour une 2cv et 3,5 mkg pour les B.M.W. R50/R60).
Merci pour la réponse
FGL
#6289 De: "JiPey Bay club-internet" <sloughy@...>
Date: Dimanche 30. Juillet 2006 10:07
Sujet: Re: couple
Effectivement cela me parait excessif !!! Pour ma part , et aux vues des manuels de résistances mécanique , je n' irai certes pas au delà de 3,2 pour des goujons de 8 !!!!
Amitiés ,
JiPey Bay
titi
Adhérant : 539
Message par titi »
donc j'ai gardé la discu en mémoire dans l'ordi au cas où il y aurait autre chose !
à peu de choses près tout les avis sur le serrage se rejoigne
encore merci
@ très vite ! ;) ;) ;)
titi
Adhérant : 539
Message par titi »
ça y est j'ai une clé dynamo simple comme j'aime , d'habitude mon pote Jo me prêtait la sienne pour les serrages pointus mais là il est un peu loin (ardèche) , la sienne est avec le linguet qui déclanche quand t'es bon et donc y a pas d'erreur !!
celle que j'ai achetée d'occaz bien sûr vu les prix , c'est une à aiguille !
donc ma petite question est :
sur la graduation , il y a inscrit : mkp=0,98mdaN
donc dites moi si je me trompe , 0,98 correspondrait à quasiment 1 kilo ?
sinon si quelqu'un en sais plus que moi , serait-il possible de m'éclairer ?
merci beaucoup !!!! ;) ;)
imz81036
Message par imz81036 »
1 danM est égal à 10 Nm et 10 Nm est égal à 1 mKg si ça peu t'aider ;)
titi
Adhérant : 539
Message par titi »
imz81036 a écrit :1 danM est égal à 10 Nm et 10 Nm est égal à 1 mKg si ça peu t'aider ;)
wouhaou !
merci !!
et ça se traduit comment sur la graduation de la clé , car il me faut 3 kilos de pression ? ;) ;)
leMitch
Adhérant : 103
Message par leMitch »
Oui environ 3 m.DaN, n'oublie pas de bien lubrifier tes écrous, pour avoir la plus petite résistance au serrage possible.
